SS-V:3040 发热连线
测试编号 VT05求出发热连线的中心线和表面的温度。
定义
图 1. 连线中的温度分布
裸露的钢线会产生均匀的热量。周围的空气温度为 70 F。
线径为 0.75 英寸。
材料属性为:
属性
值
热导率
13 BTU/(hr-ft-F)
表面对流系数
5 BTU/(hr-ft2-F)
均匀发热率
111311.7 BTU/(hr-ft3)
结果
连线是由一个 5 英寸长的圆柱模拟的。圆柱的端面是隔热的,以便只允许在垂直于圆柱中心线的方向上进行传热。散热率通过每根电线(长度为 1 英尺)的热流率进行计算。
下表显示了连线中心线、表面的温度和散热率。
  参考 SimSolid % 差异
中心线处的温度 [华氏度] 419.9 418.6 -0.31%
表面处的温度 [华氏度] 417.9 416.5 -0.34%
1 W.M.Rohsenow, H.Y.Choi, Heat, Mass and Momentum Transfer(热量、质量和动量传递), 2nd ed. Prentice-Hall, Inc.,Englewood Cliffs, NJ, 1963, pg.106, ex.6.5.
